DS90UB933-Q1: ds90ub933-q1&ds90ub934-q1配置问题 CLK问题
Part Number: DS90UB933-Q1
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB934-Q1,
Hi sir
     我现在使用ds90ub933-q1和ds90ub934-q1  进行传输的时候发现如下问题:
     ds90ub933-q1  输入端我输入的是720p  30fps  BT.601 (8-bit, in Cb-Y-Cr-Y order)  PixelClock:59241600  CLK下降沿有效  这样的数据,933那边显示LOCK成功。
     但是通过934解析后,输出的PCLK 只有44M左右,跟我实际输出的CLK差别很大,目前933和934都未对寄存器进行配置,请看看可能是什么原因?
  • 您好,您是使用的哪种方式作为参考时钟的,是和Figure 7-4一样采用外部晶振模式给933的GPO3,经过内部二分频输出给imager,然后image 输出作为933作为PCLK,还是和Figure 7-5的PCLK 方式一样?
x 出现错误。请重试或与管理员联系。
