问题描述:LMH1297 贴片后正常使用2周后出现黑屏现象,当前端输入12G信号时,无输出。当输入信号分辨率低于12G时,可以正常输出。更换一个新的芯片,设备老化9+16小时,各种参数正常。 请问下一般是由什么原因造成这种现象?
您好,应该是cable长度过长导致,cable长度限制了带宽,cable越长,它的插值损耗越大,那么LMH1297就不能对时钟进行修复。
或者同样长的cable条件下,您换下插值损耗较小的cable再验证一下。
再选择cable时,主要看下cable的插值损耗随频率变化曲线。
