TIC12400-Q1: ADC问题
Part Number: TIC12400-Q1
ADC配置时湿润电流与其是什么关系,PDF文档里面的R1,R2阻值是多少,我不明白的是阀值电压为什么要设值,这个和ADC又有什么关系。
  • 您好,
    润湿电流是流经开关的电流,选择不同的润湿电流可以在等效开关电阻上产生电压,这个电压就是在TIC12400-Q1 输入引脚 (VINX) 上建立的电压
    TIC12400-Q1可以用来检测数字开关和电阻编码开关的状态,因电阻编码开关有多个开关状态,因此需要设定阈值进行界定,以判断输入信号具体属于哪个编码状态
    PDF文档里面的R1,R2阻值手册没有给出,我想这不影响对TIC12400-Q1的使用,您可以参考下面文档配置TIC12400-Q1:
    Steps to Configure TIC12400-Q1 Multiple Switch Detection Interface (MSDI):https://www.ti.com/lit/an/scpa056/scpa056.pdf
