DP83848IVV芯片引脚RBIAS(24脚)说明为:Bias Resistor Connection. A 4.87 kΩ 1% resistor should be connected from RBIAS to GND. 请问这个引脚接偏执电阻的作用是什么?如果所接电阻阻值不同或精度不够会对使用产生什么样的影响?
类似电压电流的偏置,如果精度或者阻值有变化会对内部电压和电流都造成影响,这种电压电流的变化会对接受发送端都造成无法预知的影响。
