您好,关于PHY的拓扑结构,100BASE-T1 PHYs只能支持点对点通讯,而10BASE-T1 PHYs可以支持多点multi-drop 拓扑架构。
那么对于附图switch这种拓扑,和以前的这个帖子类似,所以要看下是否有类似开关,它的带宽和IO电压都满足的话,是可以使用这种架构的:
e2e.ti.com/.../ts3l501e-mii-switch
另外,附上一篇应用手册,参考下FIgure4的. Switched Ethernet:
不好意思,链接出错了,我再重新发一次:
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/650038/ts3l501e-mii-switch
