DS90UB947-Q1: 947模式管脚配置问题
Part Number: DS90UB947-Q1
Hi  Ti 工程师
     我们947的两个模式配置管脚都是下拉到地的,如下图;我所下载的947 datasheet为官网上下的最新版本,文件内版本号为:ZHCSD36A NOVEMBER 2014REVISED MARCH 2019
               按照datasheet 31页和32页的描述,模式应该配置为了single-pixel disable repeaterOpenLDI bit mappingtwisted;如下图
而从datasheet的第53页 的寄存器0x4F读出来的值为0x40(二进制【高位在前】01000000),第7位按照寄存器描述:0:是SPWG mapping1、所以与我目标配制不一致;2、而且第30MAPSEL0代表openLDI bit maping,而寄存器描述却为0代表PWG mapping,所以datasheet的上下文也不一致;
          注意:而我这边还有一份老版本的datasheet,版本为SNLS454 –NOVEMBER 2014,下图为该版本0x4F的第7位的描述;我目前读出来的寄存器结果感觉和这一个版本都能对应上;从修改记录看,ZHCSD36A –NOVEMBER 2014REVISED MARCH 2019是在SNLS454 –NOVEMBER 2014版本基础上做的修改;所以我想确认的问题:是否是最新版本的datasheet这边修改错了,还是又有新对应的芯片版本
