Other Parts Discussed in Thread: DS25BR440, DS30EA101
请问有合适的接口芯片或方案吗?
我们需要D-PHY信号(速率约1Gb*8或者2Gb*4)传输距离在3m~5米左右,有没有合适的接口转换芯片或者方案可以做到?或者lvds信号传输3m~5m芯片或方案也可以(先将D-PHY转换成lvds),谢谢!
您好,MIPI retimer目前我们有一款DPHY440,per lane的data rate能达到1.5Gbps,所以暂时没有1Gb*8或者2Gb*4符合您要求的均衡器件。
www.ti.com/.../sn75dphy440ss.pdf
谢谢!我在官网上看到有类似的lvds的均衡器件,比如DS25BR440,如果我先将D-PHY转换成lvds,再使用DS25BR440,不知道3m~5m的距离,传输是否会有问题?
您好,下面链接是LVDS 均衡器的选型链接:https://www.ti.com/interface/lvds-m-lvds-pecl/products.html#p404=Equalizer;Redriver
关于cable的传输距离,这个和cable的插值损耗有关的,不同的cable随着频率的不同,插值损耗也不同。 所以是不能确定具体能传输多长距离。
对于DS25BR440来说,datasheet针对的Test Channel Loss ,参考Page10的Test Channel Loss Characteristics。
我推荐DS30EA101这款自适应均衡器,它主要是用于cable 长度的补偿,datasheet中给出了max cable loss为50dB,所以如果应用3~5m的传输距离,那您可以对照cable 的spec,只要保证插值损耗在50dB范围内我想就没问题。
