[FAQ] LMH0397: HD PLL 病态位错误
Part Number: LMH0397
问:HD PLL 病态会在较长一段时间内导致位错误
  • 答:我们发现,如果在较长一段时间(例如至少 4-5 小时)内运行此模式,可能会出现位错误或突发错误。
    此外,在某些 SDI 视频图形发生器中也观察到了这种情况。
    已确定此问题的根本原因与位于均衡器前端的 SDI 速率检测器有关。
    该视频发生器的低频视频图形会导致器件检测的速率有误,然后再次正确检测速率。这种速率之间的往复会导致位错误。
    为了防止这种情况发生,我们可以强制速率检测器保持在 HD/3G 速率。这可以通过强制执行速率 - ConfigIO Reg 0x22 = 0x28 设置来实现。
