Part Number: TCA8418
短接按键获取键值会有两个键值
TCA8418 按键消抖时间为 50μs,如果使用镊子短接的话,我想这个抖动时间可能会超过50μs,因此建议您使用按键进行测试,看测试结果怎样?
您为什么使用镊子短接?您的电路板上没有焊接按键吗?建议飞线连接机械按键进行测试
感谢您的反馈!
按键在闭合时不会马上稳定的接通,而是有一段时间的抖动,在断开时也不会立即断开,如下我在网上找了个按键通断示意图,这个抖动可能会造成误触发,或者说被识别为再次按下或抬起,同理,您在使用镊子短接时,也会出现这种抖动现象。而TCA8418 按键消抖时间为 50μs,如果您使用镊子短接的抖动时间超过50μs,就会被误认为2次或多次接通,造成有两个或多个键值。
