Part Number: DS90UB940-Q1
您好,请问一下该芯片看datasheet支持1080p的分辨率和1920*1200的分辨率,该芯片是只支持这俩组分辨率吗?还是可以支持更小的分辨率,比如854*480,谢谢
您好,dual link 模式下,UB940的像素时钟频率能达到170Mhz,像素时钟频率决定了能支持的最大分辨率,并不是指的只支持1080p和1920*1020这两种分辨率。
只要计算出来像素时钟不超过170Mhz都是能支持的。
对于854*480分辨率来说,假设30fps的帧率,可简单计算下像素时钟要求(假设15%消隐区),即:854*480*30*(1+15%)=14.142Mhz。小于single link模式下的最低时钟要求25Mhz,所以是不能支持的。如果您的帧率是60fps的话,854*480*60*(1+15%)=28Mhz。这时候是满足single link 下的时钟要求,是可以支持的。
