Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550,
用示波器测量TCAN4550输出的波形,CAN_H的高电平有波浪线的起伏,CAN_L也有,但没那么大。如图。想请教是什么原因导致的。
望回复,谢谢。
望回复,谢谢。
数据表要求FLTR管脚至少需要对地接300 nF电容,其他地方没看出来哪里有问题。
您是使用的TCAN4550-Q1吗?因为TCAN4550-Q1的封装都是VQFN-20pins,如下图所示,不是上图PCB布局中的正方形-24pins的。
另外,TCAN4550-Q1提供了EVM板,您可以参考其中的原理图和PCB Layout:
https://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/sllu281a/sllu281a.pdf
