Other Parts Discussed in Thread: ALP
我们的项目使用的是:
串行器:TI 953
解串器:TI 960
有时候会遇到屏幕画面不更新的情况,因为TI 953和TI 960之间有一段连接线
如果我去稍微摇晃cable1和cable2之间的连接器,就会出现视频画面卡顿的现象,停止摇晃后,又开始正常显示。
读取TI 960的0xD3寄存器,发现其值会有变化。其变化如图所示(图中每个点都是根据0xD3的值,转换为了EQ的具体级别):
如果摇晃的时间长一点,就会出现视频完全不动的情况。这个时候如果把cable1和cable2的连接线断开,再重新插上,就又可以正常显示了。
这种情况一般应该怎么解决?
