Part Number: SN65LBC184
我们产品的RS485电路选用了SN65LBC184DR这颗接口芯片,测试时在RS485总线A、B端并联150欧终端电阻后,会有10%左右的产品出现无法正常通讯的问题。在RS485总线无通讯的情况下,测量通讯正常芯片R脚为高电平,而通讯不正常芯片R脚为低电平(无法产生符合要求的起始信号)。初步分析是因为RS485总线上下拉电阻太大(10K欧姆),当在总线两端并联150欧终端电阻后,芯片A、B端输入电压VID处于VIT-和VIT+之间(VIT-<VID<VIT+),导致芯片R脚输出电平为未知状态。由于我们产品作为从设备,不允许采用太小的上下拉电阻,请问大佬有没有什么方法可以解决这个问题。
