Part Number: SN74CBTLV3257
您好:
咨询一下SN74CBTLV3257 是否能支持百兆光差分信号的复用解复用设计?
您好,我们选择开关器件的时候,为了保证信号有足够的余量,通常选择开关的的带宽标准是信号速率的3/2。
比如100Mbps的信号,我们选择开关器件的带宽不小于3/2*100=150Mhz。
SN74CBTLV3257的数据手册中没有给出具体的带宽数据,但是在9.2.1 Design Requirements 部分给出了测试在200Mhz的条件下的结果。
所以可以判断是可以支持百兆速率的。
另外,我们有专门的以太网开关器件,比如100Base-T协议下的多路开关有:
https://www.ti.com.cn/zh-cn/switches-multiplexers/protocol-specific/products.html#p1389=100%20BASE-T
