485芯片SN65HVD3082和SN75176的区别?
Part Number: SN65HVD3082
现在我做了一块板子,用SN65HVD3082的时候,短路AB线或者单独断开A/B任意一根线,我依然能继续通讯。我同一块板子,换成SN75176或65176,短路AB线或者单独断开A/B任意一根线,无法继续通讯。请教一下TI的技术支持工程师,485芯片SN65HVD3082和SN75176/65176的区别?为什么会出现这种现象?
  • 您好,这两个器件的区别在于HVD3082内部集成了接收端失效保护电路,当接收器的差分输入端即AB短路,断路以及总线空闲状态时,输出为逻辑高。 而75176 没有,需要外部失效保护电路,所以您提到的AB短路,或者断开AB中的线,接收器能够输出高电平不影响通信,否则的话输出就是不确定的状态。 有没有尝试给75176/65175的driver或receiver正常的输入电压范围时,能否按照真值表正常工作?
