您好,我想问一下,我设计的电路板。32768不正常工作,直接用示波器测量不起振。然后用8M的晶振可以正常工作。那我是不是可以直接去掉32768的晶振不用。单片机还会正常工作吗?就是我不用32768的晶振,还是可以让单片机一直工作是吗?
一般系统要求的如果是32.768k crystal 就不能偏差太大。对于一个超低功耗设计,只有低频晶振可用,这是因为使用高频振荡器时,流耗将会大幅增加。
具体不正常工作原因在确认晶振没有问题的情况下,发到对应的处理器论坛由相应的工程师为您详解。
你得把单片机的型号发上来看看啊,看它是否可以在8M时钟条件下工作。
另外,最好是好好查查32.768为什么不工作。
