Part Number: DP83869HM
我想知道Power Supply Recommendations章节中两种供电有啥性能或者其他区别?
供电时序必须是先2.5,1.1V然后再vddio吗?可以先vddio然后再供2.5和1.1V吗,会不会损坏芯片
您好,您可以根据自己实际需求,采用两种供电或三种供电模式都是没问题的。使用三种供电模式,即1.8V加上的话,会额外节省电源功耗。 器件的性能上没有区别。
供电时序建议是参考数据手册上的时序,如果违背的话,芯片不会损坏,但不能保证其性能稳定。
针对有上电时序要求的芯片,不止是DP83869,还是建议按照数据手册上的时序来。
