1、如果片子真的坏了,有没有可替代的型号(封装不变)?可以帮忙先帮我申请几个样片吗?谢谢
2、买个九个DS90LV031ATM和DS90LV032ATM,发送器没问题,但9个接收器中只有一个能正常接收(基本排除电路板问题)。采用自发自收的测试方法,连接关系:从fgpa直接到DS90LV031ATM转LVDS差分,再到DS90LV032ATM接收器,转单端信号进FPGA。其中,电路图发送芯片外围电路只有一个0.1uF电源滤波电容,接收端4个100欧匹配电阻再加电源滤波电容。多多指点,谢谢!
9个当中一个能正常接收,其他几个出现什么问题?确定片子坏了? 有没有看下是否有引脚对地短路。
几个问题需要你确认下:
1. 你如何确定发送器没有问题?有没有波形图?
2. 9个中一个接收正常,是如何确定的?波形图呢?
3. 检查下电源是不是ok,最好有波形。
