Part Number: DS90C385A
TI 专家,
您好,客户海汇德,在使用DS90C385AMTX的时候,做高低温测试,显示屏放在高低温箱外面,控制板放高低温箱里面,
中间通过LVDS线连接,随着温度的降低,降到10℃以下时候,屏幕出现开始闪烁的问题,触摸什么的都正常。
显示屏单独高低温没问题;
屏幕出现闪烁的时候,如果把手放芯片上,芯片温度升高,屏幕就不再闪烁了。
请问这个现象可能是什么问题?有没有改善的建议。谢谢
TI 专家,
显示屏单独高低温没问题;
低温屏幕出现抖动时,我建议您测量下DS90C385的LVDS 波形。注意RSKM 这个参数,此参数代表的是接收器可以容忍的偏斜和抖动量。为了实现无差错传输,RSKM 必须大于时钟到数据偏移以及所有数据和时钟抖动之和。这通常可以通过 LVDS 数据流上的眼图来测量。
可参考这篇应用手册关于RSKM阈值分析的介绍:
