SN65LVDT388A Suggested PCB Layout
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDT388A
我想用sn65lvdt388a 所以请问TI有没有对这个产品有 suggested pcb layout design, 包括layers 和 bypass capacitors等。
  • 对于bypass capacitor用我们一般的做法就ok,在Vcc的pin脚旁加10uf和0.1uf电容,尽量靠近芯片的pin脚;
    对于LVDS,其他的layout要求就是信号走线不要小于90°的角,尽可能少的过孔,每一对差分线要等长。并且所有的线要走50Ω的特性阻抗,
    另外尽管388内部有110Ω的端接电阻,最好还是在引脚旁预留1个端接电阻的位置,因为端接电阻存在一个匹配问题,到时可能要根据实际情况来调节。
