Other Parts Discussed in Thread: LMK04806
您好,目前我用的LMK04806产生时钟,用FPGA来控制时钟芯片,上电时需要给FPGA一个时钟,反过来FPGA再控制LMK04806,芯片手册中提到CLKOUT8在上电时可以产生时钟,默认时钟为fvco/25,请问上电时默认的fvco为多少呢?芯片中提到CLKOUT8输出频率为90--110M,典型值为98M,请问这个是可调的吗。谢谢。
LMK04806上电后CLKOUT8输出时随机的,在90---110M的范围之内,我们无法控制。
如果你需要确定的频率的话,可以用CLKOUT6或OSCout0,它们上电后默认输出等于OSCin输入频率。
由于VCO在没有电压控制信号的时候振荡频率在一定范围内是随机的,LMK04806的VCO振荡频率为范围为2370MHz-2600MHz,因此上电后,CLKOUT8的输出为fvco/25,也就是落在90MHz-100MHz的范围内,是一个随机值,不可调。
