TFP410-EP: TFP410-EP
Part Number: TFP410-EP
Other Parts Discussed in Thread: TFP410
TFP410使用时发现在1600*1200@60Hz分辨率下,上电10min内会闪屏一次后恢复正常。其他分辨率不存在这个问题
  • 您好,关于您的问题能详细描述下吗?是否使用I2C了? 如果enable I2C的话,将您的寄存器配置附上我这边看下。
    单纯从10min内闪屏一次,不能判断问题是否出现在TFP410上, 是否多验证几片芯片尝试了?
    IDCK的jitter性能是否满足datasheet要求?
  • 没有使用I2c,纯硬件配置的。有两种不一样的板卡,各20块左右,常温、低温、高温反复测试,有的是常温有此问题,有的的是常温无此问题,高低温有此问题,更换新芯片(换了50片左右),此故障依旧存在。
  • 您好,为什么两种不一样的板卡?
    是否有做交叉实验,将有问题的芯片换到没有问题的板子上去,或者将没有问题的芯片换到有问题的板子上,确认是板子的问题还是芯片的问题?
    和显示屏连接的cable有更换过吗?
