你好,
如下图954/053,请问MIPI图像延迟是多少?是和Datasheet上35页GPIO的延迟保持一致吗?
您好,您是指的图像从传输经过953-cable-954的传输延迟吗?
请参考这个帖子中的回复:由于内部deserializer 的FIFO设计,sedes之间的传输延迟小于2line的延迟,而对于cable的传输延迟,简单的计算公式为1ns/5inch. 对于2米的cable,传输延迟小于20ns,所以这个延迟可忽略。因为在大多数视频传输情况下(参考video line time的spec)、一条线路为~20us。所以2 lined的话就是40us。
