Part Number: DS90UB926Q-Q1
该芯片的同步信号均提到要限制在130个pclk内变化,如何理解这句话呢?
常规的RGB888同步信号应该和视频分辨率一起变化的,HS跟着行像素点传输变化,VS跟随一帧像素点传输变化。
如果同步信号按固定PCLK个数变化,后端接收设备如何判断一帧图像的开始呢?
麻烦TI工程师解答一下。
麻烦TI工程师解答一下。
您好,这里的意思是:
HS:The signal is limited to 2 transitions per 130 PCLKs.。指的是每130PCLKs,HS传输由高到低或者由低到高两次。
VS:Video control signal is limited to 1 transition per 130 PCLKs。Thus, the minimum pulse width is 130 PCLKs。
意思是说视频控制信号每130PCLSs,传输一次由高到低,或者由低到高的过程,因此,最小的脉冲宽度是130PCLKs。
