Part Number: DS90UB948-Q1
有个项目要用到串行和解串, 显示屏分辨率为1920*720,CPU要通过I2C访问DS90UB948和触摸屏,触摸屏的中断传回到CPU。
下图方案1,是否能实现目标?如果不能实现,麻烦告知原因。
下图,方案2,是否可以实现目标?如果不能实现,麻烦告知原因。
您好,看到了您的应用图示,您是担心使用948 single link不能支持1920x720分辨率是吗?帧率frame rate是多少?
如果是60fps的话,假设15%的消隐时间,我们可以计算需要的PCLK=1920*720*60*(1+15%)=95.386Mhz.
而948 single link支持的PCLK能到96Mhz,所以这样计算下来是可以支持的,最好是看下显示器的规格,需要多大的像素时钟。
如果帧率是30fps的话,96Mhz没问题,单link便可以支持。
