客户采用DS90UB948作为解串器与车机端的串行器DS90UB981 or ds90ub949通讯,DS90UB948设定V BACK CHANNEL 为5MHz, 那需要在DS90UB981 或 ds90ub949设置back channel相关的参数吗?谢谢!
您好,串行端的back channel data rate是通过解串端配置的哈,不需要再配置serilaizer端的back channel 速率,我截取了949的数据手册可以看到,它支持5Mbps,10Mbps,20Mbps都是通过deserializer端的BC FREQ SELECT 和 BC_HS_CTL 的配置来决定的。
