TAS1020的应用问题
Other Parts Discussed in Thread: PCM3010
TAS1020B更换使用其他型号的CODEC只要在示例源程序里对下列寄存器做修改吗?还是其他部分也要修改?上位机的驱动是否也要做修改?在DATASHEET里查看这些寄存器的功能,感觉还不能完全理解其所有用途(有些寄存器位的功能理解不清),是否有比datasheet更为详细的应用资料啦?
Codec Port Receive Interface Configuration Register
Codec Port Interface Valid Time Slots Register
Codec Port Interface Data Register
Codec Port Interface Address Register
Codec Port Interface Control and Status Register
Codec Port Interface Configuration Register 4
  • 请问你具体更换为哪一款芯片呢?
  • 目前我手头的CODEC有PCM3010和UDA1344TS,我想先layout块板熟悉一下TAS1020B。如果可能,日后希望可以上PCM3168,因为我们的产品希望有至少有两路的输入和四路的输出(担心TAS1020B传输带宽不够,如果有足够的传输带宽,希望有更多的输入输出通道。)。
    如果专家对TAS1020B选用CODEC方面有什么建议,希望可以不吝相告。
