前几天发帖,希望大家推荐一款时钟芯片,大家给我推荐了许多可以用的,非常感谢。
只是我看了好多都是要通过SPI或者I2C进行编程的,貌似比较复杂。有没有直接可以提供稳定的时钟的?无需编程,可以提供12.5MHZ(或者附近的某个或某几个时钟频率)的时钟源,作为AD芯片ths1230和FIFO芯片的时钟输入。十几兆赫兹的频率范围的话直接使用有源晶振是不是对采样精度会影响比较大。
应该是在另外一个板块回答了你相同的问题,时钟的话可以直接有源晶振,没有问题。
时钟芯片还有简单的,可以通过pin高低电平脚配置的。
