各位工程师,帮帮我啊
Other Parts Discussed in Thread: DP83620
我用的DP83620这个IC,要用到光口,开发板上用的光模块是AVAGO 的5803,我想问下,我用LVPECL接口的SFP光模块行吗,要怎么匹配差分数据接口呢,,原来你们开发板上的是上下拉电路是和5803匹配的吧,还有,这个片子配成光口功能,用配置什么寄存器吗?我现在光口不通,不知道是接口匹配的问题,还在软件配置的问题,有劳各位了,知道的帮我下,谢谢了。
  • 还有,想问一下,83620的差分数据接口都是什么电平的,是LVPECL的吗?
    还有,FIBER_SD信号是什么电平啊,要匹配吗,这个信号是高有效还是低有效的?可以直接接SFP光模块的LOS信号 上吗,谢谢。
    这个片子配成光口时是不能自协商的,是不是与之相连的对端也要配成100M的光口,不自协商 啊。。
  • 83620差分数据接口是PECL电平。
    你指的Fiber_SD信号是不是FX_SD这个信号? FX_SD是高有效。这个引脚的定义是在100BASE-FX模式下,输入信号检测引脚。
