TMDS442
Other Parts Discussed in Thread: TMDS442
Hi,TI工程师:
TMDS442是否需要在Y/Z输出端添加驱动器来驱动DVI电缆?如果使用TMDS直接驱动电缆,可驱动多长DVI电缆?
  • 可以直接驱动DVI 电缆,但是电缆的长度最好是按照datasheet中给出的测试条件,在TMDS442datasheet Figure15~20中给出了cable长度和其他参数的关系,我们知道,cable越长,data rate越大,那么信号完整性就越差,jitter也会变大,不知你的应用中需要驱动多长cable,不行的话,可以选择TI的cable equalizer 。
  • hi,工程师:
         为何我用TMDS442时,输入端信号幅度在900mv左右,输出衰减了一板只有500mv左右,我的输入端clk幅度在200mv左右,输出直接没有了,是不是要调EQ,怎么调?
  • TMDS422的EQ不能调,固定的内部8dB的均衡电路。
    不应该有衰减,是不是测量时探针没有接触好?
x 出现错误。请重试或与管理员联系。
