是否可利用DS90UB928Q来传输PWM信号
问题如题,屏的LED调光频率想能过LVDS传输,然后通过928Q的GPIO口传输到LED调光口来完成调光,这样子是可行的吗?如果可以,那么LVDS能传输的PWM频率范围是多少?
 另外,928的暗电流是多少?当PDB为0,各个输入为0的时候,根据DATASHEET,3.3电平系统中暗电流加起来还有85mA.是不是理解错了。太大了吧
