Other Parts Discussed in Thread: LMK04906
请问LMK04906芯片背面必须铺铜接地吗?是只是散热用还是必须接地?如果只有管教23接地,背面不处理会有问题吗?谢谢
如上回复,datasheet里有讲 DAP是DIE ATTACH PAD, 主要用于散热,接地的话可以更好的帮助散热。
现在我芯片的PLL2锁不定,外部VCXO,配置和硬件电路如下:通过HOLD读出PLL2为低。由于我们只需要用到PLL2,所以CPOUT1没有接VCXO,请指教PLL2为什么不能锁定,非常感谢
HOLD为低的,此时R13选择为输出且为PLL2 DLD.
高速芯片热焊盘必须接地,就近回流.
如果2环不锁,通过LD MUX或者HOLDOVER MUX看下PLL2 N /2 或PLL2 R /2分别是多少?
