SDI均衡器LMH0344,SDI时钟回复LMH0346器件关于传输非标SDI视频信号的问题
Other Parts Discussed in Thread: LMH0344, LMH0346
我现在SDI的输入信号格式为1024x768@30fps,和320x256@60fps,这这两款芯片有没有什么问题?
  • 这两个接口信号只是对信号进行调理,并不集成协议,只要数据速率在芯片可接受范围内就可以使用
  • 这里想更正一下: LMH0344 均衡器,它支持的是一个范围: 125mbps to 2.97gbps. 所以对所提分辨率没有问题.
    LMH0346 reclock, 里面有锁相环,支持一些点频, 如270mbps, 1.485Gbps, 2.967gbps. 这些频点不是连续的.
    所列分辨率可能不支持.
x 出现错误。请重试或与管理员联系。
