hi
LCE给ME的模组,是AR0820+TI971架构,采用同步时钟工作模式,即SENSOR和串行器都没有晶振。TI971原默认输出25MHz振荡频率给SENSOR,对应模组输出图像帧率27FPS;现需要图像输出帧率30FPS,对应的TI971输出要调整为27MHz。
问题是:怎样配置TI971的寄存器0x06和0x07,才能使TI971的CLKOUT输出27MHz?
hi
您好,971是NDA器件,按照NDA器件的规则,不方便在公众论坛上讨论。您可以直接发帖咨询E2E(https://e2e.ti.com/support/interface-group/)的美国工程师,然后和他们邮件沟通。给您带来不便非常抱歉。
