DS90UB948-Q1: 使用USB2ANY工具的IIC接口连接到自研板子上,无法识别948
Part Number: DS90UB948-Q1
Other Parts Discussed in Thread: ALP, USB2ANY
TI的工程师,您好~!
       使用USB2ANY工具的IIC接口连接到自研板子上,无法识别948。ALP工具升级固件的时候,显示没有可选择的固件。
我的设备连接是这样子的:
USB2ANY工具的IIC接口连接到自研显示屏板子上的DS90UB948,948没有接入任何串行器设备(没有输入),我的目的是想通过USB2ANY工具,控制948进行内部的图像输出,检查我的电路和显示屏是否是正常的。
我看别人正常的界面是这样子的:
请问下我应该怎么去排查问题呢?谢谢~!
已参考如下链接的操作步骤进行过尝试,均无效。
1、https://e2echina.ti.com/support/interface/f/interface-forum/308868/alp-usb2any-alp/1114744?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ALP#1114744
2、https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/728245/ds90ub954-q1evm-ds90ub954-q1evm-alp-recognize-954-as-unknown-device/2688720#2688720
  • 我的接线图如下
  • 另外就是我给自研板子断电的时候,点击ALP软件的"pattern Generator"选项的时候,是没有反应的,但是给板子上电之后,再点击"pattern Generator"选项,可以出来相关设置的界面。
    因此我也不知道USB2ANY工具是否连接上了我的板子,如果连接上了,那么配置内部寄存器,让948生成内部图像的时候,显示屏并没有发生任何变化。
    参考连接:
    1、e2echina.ti.com/.../ds90ub948-q1
  • 您好,通过您这个截图,  DS90UB948已经识别到了,下面灰色是因为和948相连的串行器serializer没有连接上,
    另外,固件升级的时候,按照上述您发的E2E的链接,在select firmware中,按照C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\Analog LaunchPAD v1.57.0010\Drivers\i2c_controllers\usb2any\python路径找到 USB2ANY.dll.2.7.0,升级不了吗? 有什么提示或报错吗?
    另外,链接中也提到,在升级固件的时候,要以管理员的身份去登录您的PC。
