Part Number: DS90UB933-Q1
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB962-Q1
看DS90UB933和DS90UB962-Q1的资料都写支持1MP/60的摄像头,请问DS90UB933和DS90UB962-Q1搭配使用是否可以支持4路1MP/30的摄像头?谢谢!
您好,对于933来说,我们可以计算下需要的像素时钟。
1MP/30摄像头,以15% blanking time计算。PCLK = Hres x Vres x fps x blanking =1Mbps*30*1.15=34.5Mhz。
60fps的话,以15% blanking time计算,PCLK = Hres x Vres x fps x blanking =1Mbps*60*1.15=69Mhz。
而933 的像素时钟能支持的范围为37.5Mhz~100Mhz。实际要看下摄像头的spec,blanking time如果在25%~30%的话,则就满足>37.5Mhz频率要求了。
您好,933的最小像素时钟为37.5Mhz,因为一般blanking time选取15%来初步计算,但通常10%~30%范围内,我算了下,如果25%的话 ,1MP/30fps正好为37.5Mhz。
即1Mbps*30*1.25=37.5MHz。所以我认为933也是能支持1MP/30fps的。实际应用时可以参考下摄像头的具体spec。
