理论上,LVDS信号的EMI性能是较好的,但是是用DS90UB928Q的LCD中,开关日光灯、CI(低频电源耦合)、RI、BCI实验都NG,会有屏闪等现象,如果说差分信号抗干扰强,那上述实验都不能过,上述实验都是共模干扰,对LVDS信号的干扰强度都是一样的。造成屏闪的原因会是什么呢?有排除电源的因素,电源直接用DC电源供给了。为什么呢?
LVDS输入PIN也有电压范围,如果瞬间电压超过了,那电压只是高频的,应该也没关系吧?
这要看被干扰的时候波形是什么样了。可能是本来PCB布线不合理导致比较容易引入干扰,从这些实验看来引入共模是不是已经超出LVDS receiver能承受的范围了?能不能贴张干扰实验时的波形呢
嗯,是的。正常没做干扰实验的时候眼图好吗?我们先确认正常时候好的,然后再看PCB的布线。能不能确认一下实验时被干扰的共模电压会是多大呢,因为LVDS的EMI性能再好也是不能超出receiver的接收范围
