DP83620光纤模式
Other Parts Discussed in Thread: DP83620
DP83620接光纤时,发送端必须采用交流耦合方式,在demo板上,终端匹配电阻上拉电阻为130欧姆,下拉是80欧姆,这个参数觉得不太对,LVPECL电平要求共模电压为VCC-1.3V,当使用3.3V供电时,共模电压应该是2V,由于是交流耦合,这个共模电压有上下拉电阻产生,经计算可知上拉130下拉80时,分压在1.3V左右,不能满足LVPECL电平的要求,应该将上拉电阻改为80欧姆,下拉改为130欧姆,不知道是否是这样,请TI的工程师分析一下。
