在linux中如何启用 dp83640?
Other Parts Discussed in Thread: DP83640
硬件是arm335x+dp83640,dp83640通过接线的方式连接arm335x。在编译linux 3.2内核的时候启用了 有关 IEE1588 ,DP83640, ptp_clock ,ps 的宏。 \drivers\net\phy\dp83640.c中的gettime ,settime 函数中都添加了pintk ,并且printk console level 修改成为8 .然后开机后设备 ptp0已经探测到,能够运行linux目录自带的 /Document/ptp/testptp.c  中的 gettime settime 。但是在没有任何消息输出(/var/tmp/为空  dmesg 没有对应输出 ,控制台也没有输出),因此我们怀疑 dp83640芯片并未激活,dp83640.c没有被调用。  请问 d83640该如何启用呢?
