TI,您好,我目前用LMH0341来对差分SDI做解串处理,遇见两个问题,希望解答。
1,LVDS输出,datasheet没有说明LVDS的编码顺序,导致在FPGA不知道怎么做解码;
2,LMH0341的SMBUS地址,也就是LMH0341这个设备的从地址(SMBUS)也没有找到,TI官网也找了,这样导致我不能正确的配置0341的寄存器;
期待尽快回复,谢谢!
FPGA和串行器或解串器之间采用了LVDS技术,从而去除了TTL连接。芯片内部设计了高性能PLL锁相环,不再需要外置本地时钟及抖动消除电路,在解串器中也可以集成类似的环路,所以这样的解串器不需要本地的时钟。。
FPGA的解码的源代码: http://www.ti.com/tool/broadcast_video_serdes_ip
