谁能告诉一下配置LMX2581寄存器的顺序以及一些要点吗?本人自己参考开发本设计了一块板子,目前配置出现了一点问题,问题是不管怎么配置产生的时钟都不是设置的频率,然后谁能讲解一下他的LOCKED功能?
你是自己做的带MCU的板子用MCU对其配置还是使用codeloader software对其配置的呢
楼主想配置的输出频率为多少?寄存器的配置建议使用codeloader软件, 你指的locked功能,是指的lock detect 功能还是其他方面的?
配置寄存器应该没有什么顺序吧,你可以设置回读寄存器的功能,然后回读下寄存器R6的值,看看是哪里出了问题。可看下R6的寄存器的功能。
RD_DIAGNOSTICS[19:0] — Readback Diagnostics
你可以先用Clock design tools设计一下,按照你的输入和输出得到2581的设置。然后在code loader上按照上述的设计进行配置,得到寄存器。就可以了。
