Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460, , TPS65982, TUSB1046EVM
你好,想請問用什麼樣的周邊及規格搭配才能輸出到DP monitor
您好,我不太明白您的意思?HD3SS460适用于很多高速接口应用,只要满足共模电压以及电压幅值范围的接口都是可以用于HD3SS460。
比如USB,比如Display port等高速接口都可以。
如果购买的是EVM的话,我想您可以直接参考EVM user's guide的步骤一步步进行,包括硬件搭建,jumper的配置。
因为直接使用的是EVMboard,所以不像自己设计电路需要review电路,是可以直接参考EVM user's guide的步骤完成进行评估的。
https://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/sllu214d/sllu214d.pdf
对了,另外HD3SS460EVM-SRC不含有PD controller。您这边需要PD controller比如TPS65982 或者 TPS65986 来建立HD3SS460和屏幕之间的连接。
TPS65982 或者 TPS65986都有EVM 板:
https://www.ti.com.cn/tool/cn/TPS65982-EVM
另外,应用中您可以参考TUSB1046EVM,这个EVM板包含了PD controller TPS65982
