Part Number: DS90UB948-Q1
主机端DS90UB981发送信号到DS90UB948后,传输到TFT显示异常,测量发现HS,VS信号异常,请问下这个应该怎么配置981或者948解决此问题
您好,您的这个问题我需要花些时间去确认下。
另外,TFT显示异常,红色框标记的这里显示异常是吗?看不太清。
YES,,红色框中为显示异常;初步分析是VS信号异常,屏参要求是Vertical pulse width 2;back porch 3 ;front porch10;主机那边已经这么设置了,主机端串行器型号是DS90UB941,不是981;
正常来说VS是不会出现尖刺的,hs是连续的,但是这个测试显示出来的VS有毛刺,HS也不连续;是否存在941的back porch不能设置过低?还是主机端SOC芯片配置VS,HS不正常?
