Other Parts Discussed in Thread: TL16C554
我在使用贵公司的串口芯片TL16C554AI 有个问题一直解决不了,加电对芯片配置寄存器,状态就绪后,通过电脑串口端发送数据,TL16C554AI 可以正常接收数据,中断信号正常,主控MCU读取数据均正确。将接收到的数据发送回电脑串口端,电脑串口端接收不到数据,使用示波器监测TL16C554AI 数据发送引脚TX 无波形输出,数据发送使用的模式为FIFO 并且发送中断已经打开,无发送FIFO空中断信号输出,发送缓存地址与接收缓存地址均正确时0地址寄存器
