Part Number: SN65DSI83-Q1
Hi
我司在SN65DSI83Q1使用过程,有概率出现黑屏故障。故障寄存器E5,检测到异常寄存器值有两种0X31和0xB1。请帮忙支持下,这个故障一般是什么原因导致。
Hi
您好,不论是0X31还是0XB1,bit0为1说明PLL unlock状态。
初始化是按照数据手册中给的流程设置的吗?
不需要频繁进行啊,初始化是上电时需要初始化,所以要保证合理的初始化流程,否则DSI data的timing和寄存器的配置不匹配会导致无法正常工作,也可能会发生黑屏。
黑屏时读取下寄存器0XE5的值是多少?确认下是clock的问题还是sync 导致的。
