这个线长有什么要求?
还有我近期同时配置通道AB怎么不成功,单独配置是可以的,但是通过配置寄存器0.11,怎么不行,读出寄存器值是0600,0.11这个没有变化,请问这个全局写配置时有什么注意事项?
对于同时配置,如果是slave mode的话,channel A 和B不能同时配置:Channel A and B should not be in slave mode simultaneously.
我设置的RATE是110模式,不是111。而且配置模式是按照手册4.18.1的步骤设置。其他都是软件设置的,除了CODEA/B,GPI0/1,TESTEN这五个管脚,他们5个都下拉了。请问这个是为什么?
