Part Number: DP83825I
Hello,why can't Link_Status_Changed_Interrupt be triggered normally?It needs to read MISR1 register data periodically before it can be triggered?
您好,我们可以直接使用中文沟通。您的意思是虽然使能了中断功能,但是不能正常触发中断是吗?
引脚INTR/PWERDN 默认为power down功能,也可以通过寄存器PHYSCR_Register bit0=1配置为interrupt output。
我想您可以通过INTR/PWERDN 引脚来判断,当其输出为low时候说明触发了中断。
不知道是否正确理解了您的问题,我们可以随时讨论。
