你好!
能否提供DS90UH988低功耗模式的功耗数据?如果用通过FPDINK做唤醒,988的能够唤醒的低功耗模式下功耗是否满足车厂对静电流的要求?
您好,我看到UB988数据手册给出了不同供电电压下的Idd供电电流的大小。因为DS90UB988是NDA器件,所以我就不截图附上了,您可以直接参考数据手册。
另外,我不明白车厂对静电流的具体要求,所以我的建议还是参考数据手册给出的功耗,然后具体分析下。
FPD link的98x系列都是NDA器件,应用手册等资料都是需要申请的,不公开。
在确定使用98x系列的器件,不知贵公司是否有和TI的联系人,并签约NDA的。
