DS90UB934-Q1: 怎么测试TI934和TI933链路的眼图
Part Number: DS90UB934-Q1
如题:怎么测试TI934和TI933链路的眼图
  • 您好,关于PFD link眼图的问题,有很多客户以前也在咨询。
    是这样的:我们没有对 FPD-Link III 使用眼图作为pass 或fail 的标准,因为眼图的测量需要 关闭反向通道,这将导致系统处于与实际应用不匹配的状态。 为了验证 SER/DES 之间的链路,我们建议根据该对的通道规格来验证 SER 引脚与 DES 引脚之间的通道 s 参数,以确保插入损耗,回波损耗以及串扰。
    通常我们是推荐使用MAP tool做阈值分析更为准确。 参考这篇指南:
    https://www.ti.com/lit/ug/snlu243/snlu243.pdf
    另外,以960为例如何使用MAP做阈值分析可以参考这篇:
    https://www.ti.com/lit/an/snla301/snla301.pdf
