你好,我现在使用DS90UH941的port1上连接DS90UB928Q1,可以通过941访问928上的寄存器,但无法访问928的I2C上挂的设备,此设备8位地址为BC,我应该怎么设置才可以通过941访问928上的物理设备呢?
您好,参考这篇应用手册P5的3. Communication with Remote slave/Camera attached to Remote SER部分介绍。
主要是两个地址,一个是928的物理设备的slave ID,一个是slave Alias 地址。 那么主机访问slave Alias地址都会映射到远程挂接的设备的地址。
https://www.ti.com/lit/an/snla222/snla222.pdf
您看下这篇手册,如果还有疑问, 再讨论。
